Какие правила хранения и транспортировки аппарата указаны в руководстве для поль... Nevalux 5611 [Ответы 1]
Nevalux 5611
Вопрос 748487
User_q748487, Редмонд
Какие правила хранения и транспортировки аппарата указаны в руководстве для пользователя?
Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках. Он должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от -50 С до +40 С и относительной влажности не более 98%. При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014 – 78. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорения пылью узлов и деталей аппарата. Упакованные аппараты следует укладывать не более чем в восемь ярусов при складировании в штабеля и транспортировании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73274/10
