Какие требования предъявляются к газовым трубам и шлангам при подключении аппара... Вектор JSD 20-W [Ответы 1]
Вектор JSD 20-W
Вопрос 748498
User_q748498, Редмонд
Какие требования предъявляются к газовым трубам и шлангам при подключении аппарата?
Для обеспечения устойчивой работы аппарата необходимо производить подводку газовой линии металлическими трубами с внутренним диаметром не менее 13 мм или гибкими шлангами с Dу =13 мм, не менее, и длиной не более 2,5 метров. При монтаже газопроводов количество разборных соединений необходимо сводить к минимуму. Гибкие рукава для подвода газа должны быть стойкими к подводимому газу при заданных давлениях и температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73281/17
