![Какие действия необходимо предпринять перед пробным розжигом котла? Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 748507
Какие действия необходимо предпринять перед пробным розжигом котла? |
Перед пробным розжигом котла необходимо проверить следующее: установка котла произведена в соответствии с требованиями монтажа; давление в системе отопления находится в диапазоне 98 - 196 кПа (1 – 2 бар); трубы забора воздуха и дымоотвода установлены правильно; напряжение и частота электросети соответствуют указанным значениям; вид потребляемого газа соответствует указанному в руководстве; отсутствует утечка газа; клапан отвода воздуха открыт; запорные краны на линиях контура отопления открыты; система отопления герметична. Также важно не допускать попадания воды на электронные компоненты котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73292/19 |
