Как провести проверку давления воздуха в расширительном баке согласно инструкции... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 748517
User_q748517, Редмонд
Как провести проверку давления воздуха в расширительном баке согласно инструкции?
Для проверки давления воздуха в расширительном баке необходимо выкрутить четыре винта и снять крышку корпуса котла. Через клапан (ниппель), находящийся в нижней части бака, замерить давление воздуха. Давление воздуха должно составлять (0,09 ± 0,02) МПа. Если давление воздуха в расширительном баке ниже допустимого, его необходимо повысить до требуемого значения насосом или другим безопасным способом. В случае повреждения внутренней мембраны (при замере давления из клапана выступает вода или давление воздуха не восстанавливается), расширительный бак необходимо заменить. Проверку давления воздуха в расширительном баке следует проводить после закрытия запорных кранов системы отопления и слива воды из котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73292/33
