![Какие требования предъявляются к использованию пропиленгликоля в системе отоплен... Nevalux 8624 [Ответы 1]](/images/1067807/pimg_1265248.jpg)
Nevalux 8624
Вопрос 748523
Какие требования предъявляются к использованию пропиленгликоля в системе отопления? |
Допускается использовать в качестве теплоносителя только низкозамерзающую жидкость на основе пропиленгликоля. Запрещается использование других низкозамерзающих жидкостей. Необходимо использовать концентрацию пропиленгликоля с температурой замерзания не ниже минус 20 ºC и строго соблюдать рекомендации производителя. Система отопления должна быть выполнена по проекту, адаптированному для использования пропиленгликоля. Уплотнительные материалы соединений должны быть пригодны для работы в среде пропиленгликоля. Недопустимо использование оцинкованных труб. Требуется использовать радиаторы и циркуляционные насосы повышенной мощности, так как теплопроизводительность котла при использовании пропиленгликоля снижается (примерно на 10%). Должна быть предусмотрена возможность подпитки пропиленгликолем в случае утечки. Пропиленгликоль следует использовать не более его срока службы в соответствии с рекомендациями производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73295/14 |
