Какие действия необходимо предпринять для проверки давления газа на входе в регу... Nevalux 8624 [Ответы 1]
Nevalux 8624
Вопрос 748525
User_q748525, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки давления газа на входе в регулятор?
Для проверки давления газа на входе в регулятор необходимо: 1) отвернуть заглушку из контрольной точки B и подсоединить манометр; 2) включить котел и перевести его в режим отопления; 3) установить номинальную мощность, включив функцию газоанализа; 4) выдержать котел в режиме отопления в течение 1 минуты; 5) проверить давление газа в контрольной точке В. Оно должно соответствовать указанным значениям для природного и сжиженного газа. В случае отклонения необходимо обратиться в аварийную службу газового хозяйства или заменить баллон (для сжиженного газа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73295/25
