Какие функции выполняют узел водогазовый термостат горелка газоотводящее устройс... Nevalux 8618 [Ответы 1]
Nevalux 8618
Вопрос 748533
User_q748533, Редмонд
Какие функции выполняют узел водогазовый, термостат, горелка, газоотводящее устройство, свеча пьезорозжига, термопара, теплообменник, датчик наличия тяги, датчик перегрева воды, пробка и насос в котле?
Узел водогазовый предназначен для управления подачей газа в горелку только при наличии протока воды. Термостат предназначен для установки максимальной температуры нагрева в контуре отопления. Горелка предназначена для сжигания смеси газа и воздуха, обеспечивая стабилизацию пламени. Газоотводящее устройство обеспечивает постоянную разницу давления в камере сгорания теплообменника и отвод продуктов сгорания в дымоход. Свеча пьезорозжига создает искру для розжига запальной горелки. Термопара получает ЭДС при нагреве для удержания газозапорного клапана в открытом положении и контроля пламени запальной горелки. Теплообменник передает тепло от сжигания газа на основной горелке воде. Датчик наличия тяги отключает аппарат при отсутствии тяги в дымоходе или уменьшении разрежения. Датчик перегрева воды отключает аппарат при нагреве воды свыше 95 °C. Пробка предназначена для слива воды из водяного контура котла. Насос создает циркуляцию воды в контуре отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73298/20
