![Какие технические данные представлены в таблице для электрического котла zota -... Zota ECONOM 3 [Ответы 1]](/images/1068292/pimg_1262962.jpg)
Zota ECONOM 3
Вопрос 748677
Какие технические данные представлены в таблице для электрического котла ZOTA - 'Есопот'? |
В таблице представлены следующие технические данные для электрического котла ZOTA - 'Есопот': обогреваемая площадь, номинальная потребляемая мощность, значение потребляемой мощности по ступеням, номинальное напряжение питания, давление воды в системе отопления, максимальная температура теплоносителя, максимальная производительность при нагреве воды на 40°C, сечение подводящего кабеля (медь и алюминий), рекомендуемый насос, габаритные размеры, масса, сертификат соответствия и другие данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73778/5 |
