Какие характерные неисправности и методы их устранения описаны в таблице 3? Zota ECONOM 3 [Ответы 1]
Zota ECONOM 3
Вопрос 748678
User_q748678, Редмонд
В таблице 3 описаны следующие характерные неисправности и методы их устранения: при отсутствии электропитания на вводном автомате котел не включается, индикатор 'СЕТЬ' не светится - необходимо проверить питающее напряжение на вводном автомате на каждой фазе; если котел не греет, но индикатор 'СЕТЬ' светится, а индикатор 'НАГРЕВ' не светится, возможно неправильное подключение датчика температуры воды или обрыв/замыкание проводов от датчика - рекомендуется установить температуру воды выше текущей и проверить провода от датчика до ПУ. Также в таблице описаны другие неисправности и методы их устранения, такие как проблемы с температурой воздуха, перегрев воды, отключение насоса и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73778/7
