Какие действия необходимо выполнить для включения режима gsh-тодуль управления и... Zota PELLET 25_A [Ответы 1]
Zota PELLET 25_A
Вопрос 748679
User_q748679, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения режима GSH-тодуль управления и контроля котлом с помощью сотового телефона?
7 месяцев назад
Для включения режима GSH-тодуль управления и контроля котлом с помощью сотового телефона необходимо установить SIM-карту в модуль, выбрать пункт меню 'GSM модуль' и установить галочку в строке 'Разрешить удалять и добавлять номера'. Это позволит добавлять и удалять номера, с которых будет возможно управлять котлом. При включении этого режима появится индикатор работы модуля GSM на передней панели пульта управления. Подробное описание команд и алгоритма управления можно найти в паспорте на модуль ZOTA GSM-Pellet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73800/12
