![Какие действия необходимо предпринять при возникновении неисправности с увеличен... Zota PELLET 25_A [Ответы 1]](/images/1068314/pimg_1263008.jpg)
Zota PELLET 25_A
Вопрос 748683
Какие действия необходимо предпринять при возникновении неисправности с увеличением температуры дымовых газов в котле? |
При возникновении неисправности с увеличением температуры дымовых газов в котле, на экране появится предупреждение о необходимости чистки теплообменника. Для проведения чистки теплообменника необходимо использовать специальный щет, который входит в комплект поставки котла. После чистки необходимо нажать любую кнопку для выхода из режима предупреждения. В случае временного отключения электроэнергии или необходимости, котел можно топить сухими дровами или топливными брикетами. Для этого следует выбрать пункт меню 'Дрова/пеллеты', после чего котел отключит вентилятор и функцию автоматической подачи пеллет, продолжая отображать показания датчиков температуры. Далее необходимо выполнить ряд действий, таких как снять трубки подачи вторичного воздуха, заложить растопочный материал и дрова в топку котла, разжечь растопочный материал, добавлять дрова или топливные брикеты по мере необходимости, регулировать режим топки котла дровами или брикетами. Перед возвращением котла в режим отопления пеллетами необходимо выполнить определенные шаги, такие как прекратить добавление дров или брикетов, удалить несгоревшие остатки, золу, установить трубки подачи воздуха на место, установить заслонки в нужное положение, выбрать пункт меню 'Дрова/пеллеты' и нажать кнопку 'Ввод'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73800/19 |
