Какие требования предъявляются к обслуживанию системы отопления согласно данному... Zota MIX [Ответы 1]
Zota MIX
Вопрос 748688
User_q748688, Редмонд
Какие требования предъявляются к обслуживанию системы отопления согласно данному тексту?
Согласно тексту, после окончания отопительного сезона необходимо тщательно вычистить котел и дымоходы, смазать подвижные части котла графитной смазкой, поддерживать котельную в чистоте и сухом состоянии. Требования пожарной безопасности согласно ГОСТ Р 53321-2009 должны соблюдаться. При эксплуатации котла с блоком ТЭН необходимо руководствоваться правилами устройства электроустановок потребителей. Все котлы и панели управления должны быть заземлены. Газогорелочное устройство требует наладочных и регулировочных работ перед пуском в эксплуатацию. Монтаж котла с открытой системой отопления должен производиться в соответствии с схемой. Обслуживание системы отопления в закрытых системах требует поддержания давления в системе и пневматической части расширительного бака на одном уровне при определенной температуре, а также прекращение горения и долив воды при наличии стука в системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73820/8
