Какие настройки можно изменить с помощью эквалайзера? Toshiba 26 KL933R [Ответы 1]
Toshiba 26 KL933R
Вопрос 748702
User_q748702, Редмонд
С помощью эквалайзера можно изменить настройки текущего режима звука, установить баланс левой или правой колонки, настроить выход звука при подключении наушников, выбрать режим звука (Моно, Стерео, Dual I или Dual II), использовать функцию AVL для сокращения разницы громкости при переключении каналов, настроить динамичное воспроизведение с трехуровневым усилением, установить предпочитаемый цифровой выход как Сжатый или PCM, а также управлять доступными модулями условного доступа и родительскими настройками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73840/22
