Как включить питание телевизора и убрать баннер  ствия viera connect? Panasonic TX-PR42 UT50 [Ответы 1]
Вопрос 748728
User_q748728, Редмонд
Как включить питание телевизора и убрать баннер приветствия VIERA Connect?
Для включения питания телевизора необходимо нажать и удерживать кнопку питания в течение приблизительно 1 секунды, при этом переключатель сетевого питания должен быть включен. После включения телевизора появится баннер приветствия VIERA Connect, чтобы его убрать, подождите около 5 секунд или нажмите любую кнопку, кроме кнопок для доступа к VIERA Connect. Также можно отключить отображение баннера через меню [Баннер VIERA Connect]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73872/20
