Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже подключении и эксплуата... Zota MK 3 [Ответы 1]
Zota MK 3
Вопрос 748806
User_q748806, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже, подключении и эксплуатации миникотельной?
При монтаже, подключении и эксплуатации миникотельной необходимо соблюдать следующие меры безопасности: работу должны производить квалифицированные специалисты в соответствии с правилами устройства электроустановок, правилами техники безопасности, требованиями ГОСТ, класс защиты от поражения электрическим током должен быть первым, миникотельную следует подключать к трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью, обязательно заземлять миникотельную и трубопроводы системы отопления, проводить все работы при снятом напряжении, а также запрещается ряд действий, такие как включение миникотельной с нарушенной изоляцией проводов, использование ее без фильтра грубой очистки, эксплуатация без кожуха, включение при отсутствии воды и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74084/6
