![Какие действия необходимо предпринять для устранения недостаточной температуры в... Zota MK 3 [Ответы 1]](/images/1068598/pimg_1263182.jpg)
Zota MK 3
Вопрос 748809
Какие действия необходимо предпринять для устранения недостаточной температуры воды и воздуха, если датчик воздуха установлен неправильно или вышли из строя ТЭНы? |
Для устранения недостаточной температуры воды и воздуха необходимо установить необходимую температуру воды и воздуха (см.п7.8;7.9), установить датчик воздуха правильно согласно указаниям в пункте 3, проверить состояние ТЭНов. При необходимости заменить ТЭНы, заменить блок управления (эту работу выполняет специалист сервисной службы) и заменить прокладку блока ТЭН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74084/10 |
