![Какие требования предъявляются к теплоносителю в системах отопления? Zota MK 3 [Ответы 1]](/images/1068598/pimg_1263182.jpg)
Zota MK 3
Вопрос 748805
Какие требования предъявляются к теплоносителю в системах отопления? |
В системах отопления должна применяться вода, очищенная от механических и химических примесей или дистиллированная, общая жесткость не более 2 мг.экв/дм3. Вода должна иметь РН 6.5 - 8.5. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН. Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действие гарантийных обязательств. Кроме воды, может применяться незамерзающий теплоноситель, разведенный с водой в концентрации не более 1:1. При использовании этих теплоносителей необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления. В качестве теплоносителя запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74084/5 |
