![Какие соединения необходимо выполнить для подключения к sstv или psk31? Icom IC-7200 [Ответы 1]](/images/1068647/pimg_1091459.jpg)
Icom IC-7200
Вопрос 748828
Какие соединения необходимо выполнить для подключения к SSTV или PSK31? |
Для подключения к разъему [ACC] на задней панели необходимо выполнить следующие соединения: SQL* (светло-зеленый), AF in (розовый), AF out (голубой), HSEND (оранжевый), GND (красный). Также необходимо подключить PC TNC или интерфейс для программного обеспечения. При подключении к разъему [MIC] на передней панели требуется соединить AF out, PC, SQL*, PTT, GND и MIC. Для подключения к разъему [USB] необходимо использовать USB-кабель между USB-разъемом трансивера и ПК. Компания Icom HP предоставляет драйвер USB и сервис загрузки руководства по установке на своем сайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74133/25 |
Какие действия необходимо выполнить перед первым включением питания трансивера?
