Какие функции выполняют кнопки [up]/[dn] на панели устройства? Icom IC-7200 [Ответы 1]
Icom IC-7200
Вопрос 764980
User_q764980, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки [UP]/[DN] на панели устройства?
Кнопки [UP]/[DN] изменяют указанную частоту или рабочий канал. Нажатие и удерживание приводит к постоянной смене частоты или рабочих каналов. Они также могут работать как полуавтоматический ключ. При установке в режиме установок (U/D Key; Mic Up/Down Keyer) и удерживании кнопки СИЮ нажатой, нажимая кнопки [UP]/[DN], можно управлять частотой передачи в режиме работы на разнесенных частотах. Эта опция доступна только при включении функции проверки частоты передачи (XFC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128518/9
