Какие меры предосторожности следует соблюдать при распаковке и использовании ic-... Icom IC-R8500 [Ответы 1]
Icom IC-R8500
Вопрос 748864
User_q748864, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при распаковке и использовании IC-R8500?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
При распаковке и использовании IC-R8500 следует внимательно прочитать инструкцию перед попыткой включения приемника. Сохраните данное руководство по эксплуатации, так как оно содержит важные инструкции по безопасности и использованию IC-R8500. Никогда не подвергайте IC-R8500 или блок питания воздействию дождя, снега или других жидкостей. Никогда не подключайте приемник к прямому электросетевому источнику переменного тока, это может вызвать пожар или поражение электрическим током. Всегда используйте поставляемый блок питания или подключайтесь к источнику постоянного тока напряжением 13,8 В. Никогда не подключайте к электросети с напряжением выше рекомендованного для каждой версии блока питания, это может вызвать пожар или повредить блок питания и/или приемник. Никогда не используйте нерейтингованные предохранители, так как они могут вызвать пожар или повредить приемник. Никогда не допускайте контакта металла, провода или других объектов с внутренними частями или разъемами на задней панели приемника, это может вызвать поражение электрическим током. Избегайте использования или размещения приемника в местах с температурой ниже -10°C (+14°F) или выше +50°C (+122°F). Избегайте размещения приемника в сильно пыльных средах или на прямых солнечных лучах. Не ставьте приемник у стен или кладите что-либо сверху, так как это может затруднить отвод тепла. Уважайте чужую конфиденциальность. Информация, которую вы случайно услышали, но которая не предназначалась для вас, не может быть законно использована. Кроме того, в комплекте с IC-R8500 поставляются различные аксессуары, включая блок питания, кабель постоянного тока, разъемы и другие комплектующие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74324/2
