Как осуществляется доступ к системе меню на радиостанции аргут? Аргут А-54 [Ответы 1]
Аргут А-54
Вопрос 749007
User_q749007, Редмонд
Как осуществляется доступ к системе меню на радиостанции АРГУТ?
Для доступа к системе меню на радиостанции АРГУТ необходимо нажать клавишу MENU. После этого на дисплее отобразится краткое описание меню, его настроек и номер текущего пункта меню. Затем следует поворачивать ручку переключателя каналов для выбора нужного меню. При изменении текущего пункта меню на дисплее будет отображаться его краткое описание и текущее значение параметра. Для конфигурации параметра выбранного пункта меню необходимо снова нажать клавишу MENU. После этого можно устанавливать необходимые значения параметра, поворачивая ручку переключателя каналов. Новое значение сохраняется нажатием клавиши MENU. Для выбора другого меню или завершения режима меню можно снова повернуть ручку переключателя каналов или нажать клавишу FUNC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74740/8
