Какие рекомендации по зарядке аккумуляторов даны производителем? Аргут А-41 [Ответы 1]
Аргут А-41
Вопрос 749022
User_q749022, Редмонд
Производитель рекомендует использовать только штатные аккумуляторные батареи для питания трансивера. Использование блоков аккумуляторов сторонних производителей может привести к взрыву или повреждению корпуса трансивера. Также следует избегать чрезмерного заряда блока аккумуляторов после его полного заряда, так как это может существенно сократить срок его службы. Если блок аккумуляторов полностью заряжен, не рекомендуется производить дополнительный сеанс зарядки, чтобы избежать сокращения срока службы и преждевременного выхода из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74752/5
