![Как настроить шумоподавитель на радиостанции? Аргут А-41 [Ответы 1]](/images/1069269/pimg_1092585.jpg)
Аргут А-41
Вопрос 749026
Как настроить шумоподавитель на радиостанции? |
1. Дважды нажмите клавишу [MENU], а затем нажмите ее еще один раз. На дисплее отобразится текущий уровень порога шумоподавителя. 2. Нажимайте кнопки [À/Т]для регулировки уровня порога. Установите такой порог срабатывания шумоподавителя, при котором при отсутствии полезного сигнала в канале подавляется шум эфира. Чем выше уровень порога шумоподавления, тем мощнее должен быть принимаемый сигнал. Вы можете задать один из 9 уровней порога (0: минимум, 9: максимум, по умолчанию: 5). 3. Нажмите клавишу [MENU] для сохранения внесенного значения и продолжения программирования других параметров или нажмите клавишу [А/В]для сохранения внесенных изменений и выхода из режима меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74752/10 |
