Какие действия необходимо выполнить для активации охранной системы? Alligator TD-350 [Ответы 1]
Alligator TD-350
Вопрос 749083
User_q749083, Редмонд
Для активации охранной системы необходимо: 1. Выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. 2. Нажать и отпустить кнопку U передатчика один раз. При этом на автомобиле произойдут следующие действия: 1 сигнал сирены, включение указателей поворота, включение цепей блокировки двигателя, запирание дверей автомобиля, возможно автоматическое закрытие окон. На брелоке будет звуковой и/или вибросигнал, включится индикатор r, текущее время на 10 секунд сменит строку на «ОХРАНА ВКЛ». Если не услышать звуковых сигналов подтверждения сирены, это может означать, что сигналы подтверждения сирены отключены для основного способа включения охраны. Также, если в автомобиле есть функция автоматического закрывания окон при постановке на охрану или управление функцией «Комфорт», могут произойти дополнительные действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74867/34
