![Какова процедура проверки 'логической нейтрали' для автомобилей с ручной коробко... Alligator TD-350 [Ответы 1]](/images/1069387/pimg_1092715.jpg)
Alligator TD-350
Вопрос 749094
Какова процедура проверки 'логической нейтрали' для автомобилей с ручной коробкой передач по функции 'Safe Start'? |
Для проверки 'логической нейтрали' у автомобилей с ручной коробкой передач по функции 'Safe Start' необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Повернуть ключ в замке зажигания в положение 'выключено' и вынуть ключ из замка. При этом двигатель будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска, указатели поворота начнут мигать, а на брелоке будет звучать 1 короткий сигнал и/или включится встроенный вибратор. Также начнут мигать символ 'p', а часы покажут время работы двигателя до постановки на охрану - 1 минуту. 3. Выйти из автомобиля (дверь должна быть открыта и затем закрыта) и в течение 1 минуты нажать кнопку 'U'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74867/86 |
