Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы a p s 7100? APS 7100 2-WAY [Ответы 1]
APS 7100 2-WAY
Вопрос 749123
User_q749123, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы A.P.S. 7100?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для программирования функций системы A.P.S. 7100 необходимо выполнить следующие шаги: 1) Снять систему с охраны и включить зажигание. 2) В течение 15 секунд нажать и отпустить кнопочный переключатель Valet 3 раза. 3) После этого услышать один короткий сигнал сирены. 4) В течение 10 секунд после короткого сигнала сирены нажать и удерживать кнопки и передатчика одновременно в течение 2 секунд. После этого услышать длинный сигнал сирены и увидеть, что СИД начнет медленно мигать, подтверждая вход в режим программирования. 5) Для выбора функции нажать и отпустить кнопочный переключатель Valet количество раз, соответствующее номеру выбранной функции, в течение 15 секунд после длинного сигнала сирены. 6) Нажатие кнопки передатчика включает функцию (сирена подаст 1 сигнал), нажатие кнопки передатчика выключает функцию (сирена подаст 2 сигнала), последующие нажатия кнопки передатчика позволяют выбрать новое состояние функции (сирена подаст от 3 до 9 сигналов). 7) Для перехода к следующей функции нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное разнице между номером выбранной функции и номером следующей функции. Для выхода из режима программирования - выключите зажигание или подождите 10 секунд. Сирена подаст 2 сигнала, указывая на выход из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74888/33
