Какие функции выполняют провода разного цвета в основном 18-контактном разъеме в... APS 7100 2-WAY [Ответы 1]
APS 7100 2-WAY
Вопрос 749124
User_q749124, Редмонд
Какие функции выполняют провода разного цвета в основном 18-контактном разъеме (верхний ряд) согласно инструкции по установке и эксплуатации A.P.S. 7100?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Провод КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ подсоединяется к импульсу запирания, Н.З. контакту реле. Провод ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ предназначен для общего провода запирания. Провод БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ соединяется с импульсом запирания, Н.Р. контактом реле. Провод КРАСНЫЙ/СИНИЙ используется для импульса отпирания, Н.З. контакта реле. Провод ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ служит для общего провода отпирания. Провод БЕЛЫЙ/СИНИЙ соединяется с импульсом отпирания, Н.Р. контактом реле. Провод БЕЛЫЙ подключается к цепи управления указателями поворота (+). Провод КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ используются для подключения к положительной клемме аккумулятора (+12В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74888/40
