Какие провода и куда подсоединяются в основном 12-контактном разъеме и 6-ти конт... APS 2900 [Ответы 1]
APS 2900
Вопрос 749158
User_q749158, Редмонд
Какие провода и куда подсоединяются в основном 12-контактном разъеме и 6-ти контактном разъеме для подключения приводов замков дверей согласно инструкции по установке и эксплуатации A.P.S. 2900?
В основном 12-контактном разъеме провода подсоединяются следующим образом: КРАСНЫЙ - к положительной клемме аккумулятора (+12В), ЖЁЛТЫЙ - к + 12В на замке зажигания, КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ - к положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом), БЕЛЫЙ - к левым и правым цепям управления указателями поворота (+), ЧЕРНЫЙ - к отрицательной клемме аккумулятора и т.д. В 6-ти контактном разъеме для подключения приводов замков дверей провода подсоединяются так: ОРАНЖЕВЫЙ - импульс отпирания, Н.Р. контакт реле, СИНИЙ/БЕЛЫЙ - импульс запирания, Н.Р. контакт реле, и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74920/30
