Какие действия необходимо предпринять при включении духовки с газовой плиты? Brandt KG1050W [Ответы 1]
Brandt KG1050W
Вопрос 749209
User_q749209, Редмонд
При включении духовки с газовой плиты необходимо открыть кран подачи газа, нажать и повернуть ручку вправо до положения максимального пламени, удерживать ручку в нажатом состоянии. Далее, для зажигания горелок вручную поднесите зажженную спичку к горелке или воспользуйтесь механическим электроподжигом. После появления пламени, удерживайте ручку в нажатом состоянии в течение 5-10 секунд, чтобы активировалась система газ-контроля. Проверьте, чтобы пламя продолжало гореть, и не закрывайте резко дверцу плиты. Поставьте ручку духовки в желаемую позицию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74983/16
