Какие действия необходимо предпринять после замены батарей в приборе? Omron R3 Intellisense [Ответы 1]
Вопрос 749314
User_q749314, Редмонд
После установки или замены батарей необходимо установить время и дату. Для этого следует обратиться к разделу «2.2 Установка даты и времени». Значения измерений останутся в памяти даже после замены батарей. При извлечении батарей из прибора происходит сброс установок Дата/Время, поэтому впоследствии нужно заново установить дату и время. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу «2.2 Установка даты и времени». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75192/8
