Как работает функция памяти на этом приборе? Omron R3 Intellisense [Ответы 1]
Вопрос 749315
User_q749315, Редмонд
Этот прибор имеет память, в которой могут храниться результаты 42 измерений. Каждый раз по окончании измерения прибор автоматически заносит в память артериальное давление и пульс. Если в течение предшествующих десяти минут были произведены три измерения, то на экран выводятся средние значения этих трех измерений. (Если в памяти имеются только два измерения за этот период времени, то выводятся средние значения для этих двух измерений. Если в памяти есть только одно измерение за этот период времени, то средние значения рассчитываются на основании этого одного измерения.) Примечание: Если в памяти уже хранятся результаты 42 измерений, то результаты самого раннего измерения будут удалены для записи результатов нового измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75192/16
