Какие действия следует предпринять если после нажатия кнопки o/i отсутствует инд... Little Doctor LD3a [Ответы 1]
Little Doctor LD3a
Вопрос 749465
User_q749465, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если после нажатия кнопки O/I отсутствует индикация на дисплее?
Если после нажатия кнопки O/I отсутствует индикация на дисплее, возможные причины могут быть разряженные элементы питания, несоблюдение полярности элементов питания или загрязненные контакты элементов питания. Для устранения проблемы рекомендуется заменить все элементы питания на новые, установить элементы питания правильно и протереть контакты сухой тканью. Если нагнетание прекращается и вновь возобновляется, это может быть связано с автоматической подкачкой для обеспечения правильных измерений. В таком случае, стоит проверить, не разговаривали ли вы или не двигали ли рукой во время измерения, и повторить процедуру измерения согласно порядку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75357/12
