Какие действия необходимо предпринять для установки элементов питания? Little Doctor LD11 [Ответы 1]
Little Doctor LD11
Вопрос 749475
User_q749475, Редмонд
Для установки элементов питания необходимо снять крышку отсека, вставить 2 элемента типа ААА с соблюдением полярности, закрыть крышку. Рекомендуется заменять все элементы питания, когда на дисплее появляется индикатор замены элементов питания или отсутствует. Индикатор замены не показывает степень разряда. Для установки часов нужно удерживать кнопку M и нажать на другую кнопку, выбранный параметр начнет мигать, изменение происходит при нажатии кнопки M. При бездействии более 1 минуты прибор переключается в режим индикации даты и времени. При смене элементов питания значения даты и времени сбрасываются. Измерение давления и пульса возможно без установки даты и времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75366/7
