![Как подключить колонки с защелками ru 21 к устройству rx-v673? Yamaha RX-V673 Black [Ответы 1]](/images/1070249/pimg_1225956.jpg)
Вопрос 749639
Как подключить колонки с защелками Ru 21 к устройству RX-V673? |
Для подключения колонок с защелками Ru 21 к устройству RX-V673 следуйте инструкциям: a) Снимите приблизительно 10 мм изоляции на концах кабеля колонки и надежно скрутите оголенные части проводов. b) Нажмите вниз защелку. c) Вставьте оголенные провода кабеля в отверстие разъема. d) Отпустите защелку. Для подключения сабвуфера используйте штекерный аудиокабель. Подключение фронтальных колонок, поддерживающих соединения с двухканальным усилением: Если используются фронтальные колонки, поддерживающие подключения с двухканальным усилением, подключите эти колонки к гнездам FRONT и гнездам SURROUND BACK/BI-AMP. Для активации функции двухканального усиления после подключения кабеля питания установите для параметра 'Назн.мощн.ус.' (c. 91) в меню 'Настройка' значение '5ch BI-AMP'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75716/21 |
Ответы 0
Здравствуйте, возможно ли подключить к зоне В колонки 4ом , если зона А подключена 6 ом.
