Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Mystery MH-1101 [Ответы 1]
Mystery MH-1101
Вопрос 749706
User_q749706, Редмонд
При использовании прибора необходимо избегать прикосновения к горячим поверхностям, не помещать предметы в вентиляционное отверстие, устанавливать прибор на устойчивую поверхность, использовать прибор только в вертикальном положении, следить за шнуром питания чтобы он не касался острых кромок и горячих поверхностей, не ставить на шнур питания предметы, не прокладывать шнур под коврами, не использовать дополнительные приспособления, не использовать прибор вне помещений, всегда отключать прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед чисткой и если вы его не используете, не тянуть за шнур питания при отключении прибора от электросети, не накрывать прибор какими-либо предметами, не устанавливать радиатор в непосредственной близости от розеток, хранить предметы из легковоспламеняющихся материалов на расстоянии не менее 0,9 метров от радиатора, не устанавливать прибор рядом с кухонной плитой, не использовать прибор в помещениях, где хранятся бензин, газ, краска или легковоспламеняющиеся жидкости, быть особенно внимательными, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями, не оставлять включенный прибор без присмотра, хранить прибор в недоступном для детей месте, если прибор долгое время не будет использоваться, его необходимо убрать на хранение. Прибор также оснащен устройством защиты от перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75887/3
