![Какие шаги необходимо выполнить для эксплуатации прибора? Mystery MH-1101 [Ответы 1]](/images/1070421/pimg_1094567.jpg)
Mystery MH-1101
Вопрос 749709
Какие шаги необходимо выполнить для эксплуатации прибора? |
1. Установить радиатор на ровную, устойчивую поверхность. 2. Установить регулятор термостата в минимальное положение (MIN), а переключатель мощности в положение «0» (Выкл. 3. Подключить прибор к электросети. 4. Установить переключатель мощности в нужное Вам положение: I - низкая мощность обогрева (1 кВт), II - средняя мощность обогрева (1,2 кВт), III - высокая мощность обогрева (2,4 кВт). 5. Установить регулятор термостата в максимальное положение (MAX). 6. Дождаться загорания светового индикатора работы. После того как воздух в помещении достаточно нагреется, медленно повернуть регулятор термостата против часовой стрелки до тех пор, пока не погаснет световой индикатор работы. Прибор будет автоматически поддерживать установившуюся в комнате температуру воздуха. Для регулировки температуры, поворачивать регулятор термостата по часовой стрелке для повышения температуры, или против часовой стрелки для ее понижения. Прибор будет автоматически поддерживать установленную температуру воздуха в комнате, циклично включаясь и выключаясь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75887/6 |
