Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Mystery MH-1104F [Ответы 1]
Mystery MH-1104F
Вопрос 749710
User_q749710, Редмонд
При использовании прибора необходимо убедиться, что указанная на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению вашей электросети. Прибор должен быть включен только в электрическую сеть с заземлением, переключатель мощности должен быть в положении «0» (выкл.), тип розетки должен соответствовать типу вилки шнура питания прибора. Не следует использовать нестандартные источники питания или устройства подключения. Для избежания поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор, шнур питания и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. В случае падения прибора в воду, необходимо немедленно отсоединить шнур питания от электросети и обратиться в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора. Запрещается использовать прибор с поврежденными шнуром питания и/или вилкой. В случае опрокидывания прибора, перед тем как поставить его в нормальное положение, его необходимо отключить от электрической сети и дать ему остыть. Не следует использовать прибор после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом. Во избежание поражения электрическим током не следует самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, при необходимости следует обращаться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75890/2
