![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Mystery MH-1104F [Ответы 1]](/images/1070424/pimg_1094571.jpg)
Mystery MH-1104F
Вопрос 749711
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо избегать прикосновения к горячим поверхностям, не помещать предметы в вентиляционное отверстие, устанавливать прибор на устойчивую поверхность, использовать прибор только в вертикальном положении, следить за шнуром питания чтобы он не касался острых кромок и горячих поверхностей, не ставить на шнур питания предметы, не использовать дополнительные приспособления, не покрывать прибор предметами, не устанавливать радиатор в непосредственной близости от розеток, хранить предметы из легковоспламеняющихся материалов на расстоянии от радиатора, не устанавливать прибор рядом с кухонной плитой, не использовать прибор в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, быть особенно внимательными, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями, не оставлять включенный прибор без присмотра, хранить прибор в недоступном для детей месте, и если прибор долгое время не будет использоваться, его необходимо убрать на хранение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75890/3 |
