Какие действия необходимо предпринять если мощность двигателя заметно падает? Stihl MS 170 [Ответы 1]
Stihl MS 170
Вопрос 749777
User_q749777, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если мощность двигателя заметно падает?
Для восстановления мощности двигателя необходимо нажать стопор рычага газа и одновременно рычаг газа, а также комбинированный рычаг установить в положение закрытой воздушной заслонки. Затем следует очистить поверхность вокруг фильтра от грязи, демонтировать крышку, снять фильтр по направлению вверх, вытряхнуть или продуть сжатым воздухом изнутри наружу (не промывать). В случае, если фильтр больше не поддается очистке или поврежден, его необходимо заменить. После этого смонтировать воздушный фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76157/38
