Какие шаги необходимо выполнить для дополнительного натяжения цепи пилы во время... Stihl MS 181 [Ответы 1]
Stihl MS 181
Вопрос 749782
User_q749782, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для дополнительного натяжения цепи пилы во время эксплуатации?
Для дополнительного натяжения цепи пилы во время эксплуатации необходимо выполнить следующие шаги: остановить двигатель, ослабить гайку, приподнять за вершину направляющую шину и повернуть отверткой болт вправо до тех пор, пока цепь пилы не будет прилегать к нижней стороне шины. Затем приподнять направляющую шину еще выше и затянуть до отказа гайку. После этого следует обратиться к разделу 'Контроль натяжения цепи пилы'. Новая цепь пилы должна подтягиваться значительно чаще, чем цепь, находящаяся длительное время в эксплуатации. Также важно контролировать натяжение цепи пилы чаще, согласно указаниям по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76166/26
