Какие рекомендации по уходу за холодильником представлены в тексте? Smeg CR324PNF [Ответы 1]
Smeg CR324PNF
Вопрос 749793
User_q749793, Редмонд
Рекомендации по уходу за холодильником включают отсоединение прибора от электрической сети, вынимание всех продуктов, размораживание (при необходимости) и выполнение уборки прибора. Двери следует оставлять приоткрытыми для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения появления запахов и плесени. В случае неиспользования прибора дверцы должны быть закрыты, чтобы сохранить низкую температуру продуктов. Не рекомендуется повторно замораживать частично размороженные продукты. При длительном прерывании подачи электроэнергии может включаться сигнал тревоги. Холодильная камера предназначена для хранения свежих продуктов и напитков, а размораживание происходит автоматически. Рекомендуется держать емкости с жидкостями закрытыми, заворачивать продукты с высоким содержанием влаги и устанавливать термостат в соответствующее положение. Также в тексте упоминается извлечение ящика для фруктов и овощей, а также работа вентилятора для равномерного распределения температуры внутри камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76179/2
