Какие шаги необходимо выполнить для демонтажа крышки звёздочки цепи и монтажа на... Stihl MS 230 [Ответы 1]
Stihl MS 230
Вопрос 749795
User_q749795, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для демонтажа крышки звёздочки цепи и монтажа направляющей шины и цепи пилы?
Для демонтажа крышки звёздочки цепи необходимо: 1. Раскрыть рукоятку (1) (пока она не зафиксируется). 2. Повернуть барашковую гайку (2) влево до тех пор, пока она не будет свободно висеть в крышке звёздочки цепи (3). 3. Снять крышку звёздочки цепи (3). 4. Демонтировать натяжной шкив. 5. Снять зажимный диск (1) и перевернуть. 6. Выкрутить болт (2). 7. Расположить зажимный диск (1) и направляющую шину (3) по отношению друг к другу. 8. Установить и затянуть болт (2). Для монтажа направляющей шины и цепи пилы (быстрое натяжение цепи) необходимо: 1. Защитный щиток перед левой рукой потянуть в направлении трубчатой рукоятки до слышимого защелкивания – тормоз цепи отпущен. 2. Продолжить с монтажом направляющей шины и цепи пилы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76181/25
