Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензопилой? Stihl MS 231 C-BE Picco Duro [Ответы 1]
Вопрос 749807
User_q749807, Редмонд
При работе с бензопилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Вытягивать свободно лежащие и освобожденные стволы. 2. Использовать вспомогательные средства, такие как лебедку или тягач. 3. Работать особенно осторожно при валке леса вблизи дорог, железнодорожных линий и линий электропередач. 4. Проводить работы по пилению и валке только обученным и инструктированным персоналом. 5. Не работать с бензопилой без опыта или знания технологии – высокая опасность несчастного случая. 6. Соблюдать предписания соответствующей страны по выполнению работ. 7. Не работать в положении газа запуска. 8. Работать спокойно и обдуманно при хорошей освещенности и видимости. 9. Использовать короткую направляющую шину и следить за тем, чтобы пильная цепь не касалась посторонних предметов. 10. Бензопилу использовать только для пиления, не применять ее в качестве лопаты. 11. Быть осторожным при резке расщепленной древесины и следить за возможностью возникновения искры при касании пильной цепи с твердыми предметами. 12. В случае опасности пожара избегать работы с бензопилой вблизи легковоспламеняемых материалов, таких как сухие растения и кустарник в жаркую, сухую погоду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76187/13
