Как провести общую чистку воздушного фильтра и монтаж после этого? Stihl MS 231 C-BE Picco Duro [Ответы 1]
Вопрос 749808
User_q749808, Редмонд
Если вытряхивание или продувка недостаточны, либо при сильном загрязнении, либо если ткань фильтра склеилась, необходимо провести общую чистку фильтра. Для этого фильтр следует промыть в универсальном средстве для очистки марки STIHL или в чистой, невоспламеняющейся жидкости для очистки (например, в теплой мыльной воде), затем ополоснуть струей воды изнутри наружу, не применяя мойку высокого давления. После этого следует просушить все детали фильтра, не подводя чрезмерное тепло, и не смазывать фильтр маслом. После чистки следует снова монтировать фильтр, установив его по направлению корпуса фильтра и одновременно повернув по часовой стрелке, пока он не зафиксируется – надпись 'STIHL' должна быть выровнена в горизонтальном направлении. Затем следует монтировать крышку. После этого можно перейти к базовой информации о настройке карбюратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76187/41
