Какие действия необходимо предпринять для дополнительного натяжения цепи пилы во... Stihl MS 241 C-M [Ответы 1]
Stihl MS 241 C-M
Вопрос 749828
User_q749828, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для дополнительного натяжения цепи пилы во время эксплуатации?
Для дополнительного натяжения цепи пилы во время эксплуатации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Остановите двигатель. 2. Поднимите вверх ручку барашковой гайки и ослабьте барашковую гайку. 3. Поверните натяжное колесо (1) до упора вправо. 4. Крепко затяните барашковую гайку (2) вручную. 5. Опустите ручку барашковой гайки. После выполнения этих действий, обратитесь к разделу 'Контроль натяжения цепи пилы' для дальнейших инструкций. Новая цепь пилы должна подтягиваться значительно чаще, чем цепь, находящаяся длительное время в эксплуатации. Контролируйте натяжение цепи пилы чаще – см. раздел 'Указания по эксплуатации'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76228/26
