Какие действия необходимо предпринять при установке удлинения кожуха цепи на бен... Stihl MS 461 [Ответы 1]
Stihl MS 461
Вопрос 749853
User_q749853, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при установке удлинения кожуха цепи на бензопиле?
Для установки удлинения кожуха цепи на бензопиле необходимо соединить удлинение кожуха цепи и кожух цепи, фиксирующие выступы должны быть зафиксированы в кожухе цепи. Также требуется демонтировать крышку звёздочки цепи, отвинтить гайки и снять крышку звездочки цепи. Болт (1) следует повернуть влево, пока прижимная задвижка (2) не будет прилегать в выемке корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76253/19
