![Какие действия необходимо предпринять для контроля натяжения цепи пилы? Stihl MS 660 [Ответы 1]](/images/1070793/pimg_1095209.jpg)
Stihl MS 660
Вопрос 749860
Какие действия необходимо предпринять для контроля натяжения цепи пилы? |
Для контроля натяжения цепи пилы необходимо следить за состоянием цепи как можно чаще. Новая цепь пилы должна подтягиваться значительно чаще, чем цепь, находящаяся длительное время в эксплуатации. В холодном состоянии цепь пилы должна прилегать к нижней стороне шины, однако, еще должна существовать возможность протягивания цепи от руки по направляющей шине. При рабочей температуре цепь пилы удлиняется и провисает. Ведущие звенья на нижней стороне шины не должны выходить из паза – иначе цепь пилы может сорваться с шины. Указание: при охлаждении цепь пилы стягивается. Не ослабленная цепь пилы может привести к повреждению коленвала и подшипников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76256/32 |
