Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензопилой? Stihl MS 880 [Ответы 1]
Stihl MS 880
Вопрос 749867
User_q749867, Редмонд
При работе с бензопилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Вытягивать бензопилу из древесины только с движущейся пильной цепью. 2. Использовать бензопилу только для пиления, не применять ее в качестве лопаты для удаления обрезанных ветвей или комлей. 3. Не подрезать зависшие ветви снизу. 4. Соблюдать осторожность при обрезке кустарника и молодых деревьев, так как тонкие побеги могут попадать в цепь пилы и отлетать в направлении рабочего. 5. Осторожно резать расщепленную древесину, чтобы избежать травмирования захваченными кусками дерева. 6. При пилении следить за тем, чтобы бензопила не соприкасалась с посторонними предметами, так как камни, гвозди и другие предметы могут повредить пильную цепь. 7. Бензопила может подскочить, поэтому необходимо быть особенно внимательным. В случае касания движущейся пильной цепи камня или другого твердого предмета, может появиться искра, что при определенных обстоятельствах может привести к возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76265/13
