Какие действия необходимо предпринять при недостаточной мощности двигателя плохо... Stihl MS 880 [Ответы 1]
Stihl MS 880
Вопрос 749870
User_q749870, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при недостаточной мощности двигателя, плохом запуске или перебоях на холостом ходу?
10 месяцев назад
При недостаточной мощности двигателя, при плохом запуске или перебоях на холостом ходу в первую очередь следует проверить свечу зажигания. Замените свечу зажигания после приблизительно 100 часов работы – при сильно обгоревших электродах уже раньше – применяйте только допущенные фирмой STIHL свечи зажигания с защитой от помех – см. 'Технические данные'. Демонтаж свечи зажигания: Комбинированный рычаг установить в положение остановки 0. Кнопку над задней рукояткой повернуть в направлении стрелки и снять крышку корпуса карбюратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76265/42
