Какие могут быть причины если на дисплее ничего не отображается? Sharp FO-85 [Ответы 1]
Sharp FO-85
Вопрос 749956
User_q749956, Редмонд
Какие могут быть причины, если на дисплее ничего не отображается?
10 месяцев назад
Если на дисплее ничего не отображается, важно убедиться в том, что кабель электропитания правильно подключен к электрической розетке. Также стоит проверить наличие электропитания, подключив к розетке другой электрический прибор. Если аппарат не реагирует на нажатие клавиш и звуковой сигнал не подается, попробуйте отсоединить кабель электропитания и через несколько секунд подключить его снова. При проблемах с автоматическим устройством подачи оригиналов, важно проверить формат и плотность оригинала, как указано на странице 23 инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76416/72
